查看: 510|回复: 3
mysql数据库命令大全
10
24
4160
论坛元老
Rank: 8Rank: 8
4160
最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老
发表于 2017-4-20 11:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、连接Mysql格式: mysql -h主机地址 -u用户名 -p用户密码
1、连接到本机上的MYSQL。
首先打开DOS窗口,然后进入目录mysql\bin,再键入命令mysql -u root -p,回车后提示你输密码.注意用户名前可以有空格也可以没有空格,但是密码前必须没有空格,否则让你重新输入密码。
如果刚安装好MYSQL,超级用户root是没有密码的,故直接回车即可进入到MYSQL中了,MYSQL的提示符是: mysql>
2、连接到远程主机上的MYSQL。假设远程主机的IP为:110.110.110.110,用户名为root,密码为abcd123。则键入以下命令:
    mysql -h110.110.110.110 -u root -p 123;(注:u与root之间可以不用加空格,其它也一样)
3、退出MYSQL命令: exit (回车)
2、修改密码格式:mysqladmin -u用户名 -p旧密码 password 新密码
1、给root加个密码ab12。
首先在DOS下进入目录mysql\bin,然后键入以下命令
    mysqladmin -u root -password ab12
注:因为开始时root没有密码,所以-p旧密码一项就可以省略了。
2、再将root的密码改为djg345。
    mysqladmin -u root -p ab12 password djg345
3、增加新用户注意:和上面不同,下面的因为是MYSQL环境中的命令,所以后面都带一个分号作为命令结束符
格式:grant select on 数据库.* to 用户名@登录主机 identified by “密码”
1、增加一个用户test1密码为abc,让他可以在任何主机上登录,并对所有数据库有查询、插入、修改、删除的权限。首先用root用户连入MYSQL,然后键入以下命令:
    grant select,insert,update,delete on *.* to [email=test1@”%]test1@”%[/email]” Identified by “abc”;
但增加的用户是十分危险的,你想如某个人知道test1的密码,那么他就可以在internet上的任何一台电脑上登录你的mysql数据库并对你的数据可以为所欲为了,解决办法见2。
2、增加一个用户test2密码为abc,让他只可以在localhost上登录,并可以对数据库mydb进行查询、插入、修改、删除的操作(localhost指本地主机,即MYSQL数据库所在的那台主机),这样用户即使用知道test2的密码,他也无法从internet上直接访问数据库,只能通过MYSQL主机上的web页来访问了。
    grant select,insert,update,delete on mydb.* to [email=test2@localhost]test2@localhost[/email] identified by “abc”;
如果你不想test2有密码,可以再打一个命令将密码消掉。
    grant select,insert,update,delete on mydb.* to [email=test2@localhost]test2@localhost[/email] identified by “”;
10
24
4160
论坛元老
Rank: 8Rank: 8
4160
 楼主| 发表于 2017-4-20 11:52:54 | 显示全部楼层
4.1 创建数据库
注意:创建数据库之前要先连接Mysql服务器
命令:create database <数据库名>
例1:建立一个名为xhkdb的数据库
   mysql> create database xhkdb;
例2:创建数据库并分配用户
①CREATE DATABASE 数据库名;
②GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON 数据库名.* TO 数据库名@localhost IDENTIFIED BY '密码';
③SET PASSWORD FOR '数据库名'@'localhost' = OLD_PASSWORD('密码');
依次执行3个命令完成数据库创建。注意:中文 “密码”和“数据库”是户自己需要设置的。
4.2 显示数据库
命令:show databases (注意:最后有个s)
mysql> show databases;
注意:为了不再显示的时候乱码,要修改数据库默认编码。以下以GBK编码页面为例进行说明:
1、修改MYSQL的配置文件:my.ini里面修改default-character-set=gbk
2、代码运行时修改:
   ①Java代码:jdbc:mysql://localhost:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=gbk
   ②PHP代码:header("Content-Type:text/html;charset=gb2312");
   ③C语言代码:int mysql_set_character_set( MYSQL * mysql, char * csname);
该函数用于为当前连接设置默认的字符集。字符串csname指定了1个有效的字符集名称。连接校对成为字符集的默认校对。该函数的工作方式与SET NAMES语句类似,但它还能设置mysql- > charset的值,从而影响了由mysql_real_escape_string() 设置的字符集。
4.3 删除数据库
命令:drop database <数据库名>
例如:删除名为 xhkdb的数据库
mysql> drop database xhkdb;
例子1:删除一个已经确定存在的数据库
   mysql> drop database drop_database;
   Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
例子2:删除一个不确定存在的数据库
   ERROR 1008 (HY000): Can't drop database 'drop_database'; database doesn't exist
      //发生错误,不能删除'drop_database'数据库,该数据库不存在。
   mysql> drop database if exists drop_database;
   Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)//产生一个警告说明此数据库不存在
   mysql> create database drop_database;
   Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
   mysql> drop database if exists drop_database;//if exists 判断数据库是否存在,不存在也不产生错误
4.4 连接数据库
命令: use <数据库名>
例如:如果xhkdb数据库存在,尝试存取它:
   mysql> use xhkdb;
屏幕提示:Database changed
use 语句可以通告MySQL把db_name数据库作为默认(当前)数据库使用,用于后续语句。该数据库保持为默认数据库,直到语段的结尾,或者直到发布一个不同的USE语句:
   mysql> USE db1;
   mysql> SELECT COUNT(*) FROM mytable;   # selects from db1.mytable
   mysql> USE db2;
   mysql> SELECT COUNT(*) FROM mytable;   # selects from db2.mytable
使用USE语句为一个特定的当前的数据库做标记,不会阻碍您访问其它数据库中的表。下面的例子可以从db1数据库访问作者表,并从db2数据库访问编辑表:
   mysql> USE db1;
   mysql> SELECT author_name,editor_name FROM author,db2.editor
       ->        WHERE author.editor_id = db2.editor.editor_id;
USE语句被设立出来,用于与Sybase相兼容。
有些网友问到,连接以后怎么退出。其实,不用退出来,use 数据库后,使用show databases就能查询所有数据库,如果想跳到其他数据库,用
   use 其他数据库名字
就可以了。
4.5 当前选择的数据库
命令:mysql> select database();
MySQL中SELECT命令类似于其他编程语言里的print或者write,你可以用它来显示一个字符串、数字、数学表达式的结果等等。如何使用MySQL中SELECT命令的特殊功能?
1.显示MYSQL的版本
mysql> select version();
| version()             |
| 6.0.4-alpha-community |
1 row in set (0.02 sec)
2. 显示当前时间
mysql> select now();
| now()               |
| 2009-09-15 22:35:32 |
1 row in set (0.04 sec)
3. 显示年月日
SELECT DAYOFMONTH(CURRENT_DATE);
| DAYOFMONTH(CURRENT_DATE) |
|                       15 |
1 row in set (0.01 sec)
SELECT MONTH(CURRENT_DATE);
|                   9 |
1 row in set (0.00 sec)
SELECT YEAR(CURRENT_DATE);
| YEAR(CURRENT_DATE) |
|               2009 |
4. 显示字符串
mysql> SELECT "welecome to my blog!";
| welecome to my blog! |
5. 当计算器用
select ((4 * 4) / 10 ) + 25;
| ((4 * 4) / 10 ) + 25 |
|                26.60 |
6. 串接字符串
select CONCAT(f_name, " ", l_name)
AS Name
from employee_data
where title = 'Marketing Executive';
| Name          |
| Monica Sehgal |
| Hal Simlai    |
| Joseph Irvine |
3 rows in set (0.00 sec)
注意:这里用到CONCAT()函数,用来把字符串串接起来。另外,我们还用到以前学到的AS给结果列'CONCAT(f_name, " ", l_name)'起了个假名。
回复
使用道具 举报
10
24
4160
论坛元老
Rank: 8Rank: 8
4160
 楼主| 发表于 2017-4-20 11:53:34 | 显示全部楼层
5.1 创建数据表
命令:create table <表名> ( <字段名1> <类型1> [,..<字段名n> <类型n>]);
例如,建立一个名为MyClass的表,
字段名        数字类型        数据宽度        是否为空        是否主键        自动增加        默认值
id        int        4        否        primary key        auto_increment
name        char        20        否
sex        int        4        否                          0
degree        double        16        是
mysql> create table MyClass(
> id int(4) not null primary key auto_increment,
> name char(20) not null,
> sex int(4) not null default '0',
> degree double(16,2));
5.3 删除数据表
命令:drop table <表名>
例如:删除表名为 MyClass 的表
   mysql> drop table MyClass;
DROP TABLE用于取消一个或多个表。您必须有每个表的DROP权限。所有的表数据和表定义会被取消,所以使用本语句要小心!
注意:对于一个带分区的表,DROP TABLE会永久性地取消表定义,取消各分区,并取消储存在这些分区中的所有数据。DROP TABLE还会取消与被取消的表有关联的分区定义(.par)文件。
对与不存在的表,使用IF EXISTS用于防止错误发生。当使用IF EXISTS时,对于每个不存在的表,会生成一个NOTE。
RESTRICT和CASCADE可以使分区更容易。目前,RESTRICT和CASCADE不起作用。
5.4 表插入数据
命令:insert into <表名> [( <字段名1>[,..<字段名n > ])] values ( 值1 )[, ( 值n )]
例如:往表 MyClass中插入二条记录, 这二条记录表示:编号为1的名为Tom的成绩为96.45, 编号为2 的名为Joan 的成绩为82.99, 编号为3 的名为Wang 的成绩为96.5。
   mysql> insert into MyClass values(1,'Tom',96.45),(2,'Joan',82.99), (2,'Wang', 96.59);
注意:insert into每次只能向表中插入一条记录。
5.5 查询表中的数据
1)、查询所有行
命令: select <字段1,字段2,...> from < 表名 > where < 表达式 >
例如:查看表 MyClass 中所有数据
   mysql> select * from MyClass;
2)、查询前几行数据
例如:查看表 MyClass 中前2行数据
mysql> select * from MyClass order by id limit 0,2;
select一般配合where使用,以查询更精确更复杂的数据。
5.6 删除表中数据
命令:delete from 表名 where 表达式
例如:删除表 MyClass中编号为1 的记录
mysql> delete from MyClass where id=1;
下面是一个删除数据前后表的对比。
FirstName        LastName        Age
Peter        Griffin        35
Glenn        Quagmire        33
下面以PHP代码为例删除 "Persons" 表中所有 LastName='Griffin' 的记录:
<?php
   $con = mysql_connect("localhost","peter","abc123");
   if (!$con)
      die('Could not connect: ' . mysql_error());
   mysql_select_db("my_db", $con);
   mysql_query("DELETE FROM Persons WHERE LastName='Griffin'"); mysql_close($con);
在这次删除之后,表是这样的:
Glenn        Quagmire        33
5.7 修改表中数据
语法:update 表名 set 字段=新值,… where 条件
   mysql> update MyClass set name='Mary' where id=1;
例子1:单表的MySQL UPDATE语句:
   UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] tbl_name SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2 ...] [WHERE where_definition] [ORDER BY ...] [LIMIT row_count]
例子2:多表的UPDATE语句:
UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] table_references SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2 ...] [WHERE where_definition]
UPDATE语法可以用新值更新原有表行中的各列。SET子句指示要修改哪些列和要给予哪些值。WHERE子句指定应更新哪些行。如果没有WHERE子句,则更新所有的行。如果指定了ORDER BY子句,则按照被指定的顺序对行进行更新。LIMIT子句用于给定一个限值,限制可以被更新的行的数目。
5.8 增加字段
命令:alter table 表名 add字段 类型 其他;
例如:在表MyClass中添加了一个字段passtest,类型为int(4),默认值为0
   mysql> alter table MyClass add passtest int(4) default '0'
加索引
   mysql> alter table 表名 add index 索引名 (字段名1[,字段名2 …]);
例子: mysql> alter table employee add index emp_name (name);
加主关键字的索引
  mysql> alter table 表名 add primary key (字段名);
例子: mysql> alter table employee add primary key(id);
加唯一限制条件的索引
   mysql> alter table 表名 add unique 索引名 (字段名);
例子: mysql> alter table employee add unique emp_name2(cardnumber);
删除某个索引
   mysql> alter table 表名 drop index 索引名;
例子: mysql>alter table employee drop index emp_name;
增加字段:
mysql> ALTER TABLE table_name ADD field_name field_type;
修改原字段名称及类型:
mysql> ALTER TABLE table_name CHANGE old_field_name new_field_name field_type;
删除字段:
MySQL ALTER TABLE table_name DROP field_name;
5.9 修改表名
命令:rename table 原表名 to 新表名;
例如:在表MyClass名字更改为YouClass
   mysql> rename table MyClass to YouClass;
当你执行 RENAME 时,你不能有任何锁定的表或活动的事务。你同样也必须有对原初表的 ALTER 和 DROP 权限,以及对新表的 CREATE 和 INSERT 权限。
如果在多表更名中,MySQL 遭遇到任何错误,它将对所有被更名的表进行倒退更名,将每件事物退回到最初状态。
RENAME TABLE 在 MySQL 3.23.23 中被加入。
回复
使用道具 举报
10
24
4160
论坛元老
Rank: 8Rank: 8
4160
 楼主| 发表于 2017-4-20 11:54:07 | 显示全部楼层
6、备份数据库
命令在DOS的\\mysql\\bin目录下执行
1.导出整个数据库
导出文件默认是存在mysql\bin目录下
    mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 > 导出的文件名
    mysqldump -u user_name -p123456 database_name > outfile_name.sql
2.导出一个表
    mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名> 导出的文件名
    mysqldump -u user_name -p database_name table_name > outfile_name.sql
3.导出一个数据库结构
    mysqldump -u user_name -p -d –add-drop-table database_name > outfile_name.sql
    -d 没有数据 –add-drop-table 在每个create语句之前增加一个drop table
4.带语言参数导出
    mysqldump -uroot -p –default-character-set=latin1 –set-charset=gbk –skip-opt database_name > outfile_name.sql
例如,将aaa库备份到文件back_aaa中:
  [root@test1 root]# cd /home/data/mysql
  [root@test1 mysql]# mysqldump -u root -p --opt aaa > back_aaa
7.1 一个建库和建表的实例1
drop database if exists school; //如果存在SCHOOL则删除
create database school; //建立库SCHOOL
use school; //打开库SCHOOL
create table teacher //建立表TEACHER
    id int(3) auto_increment not null primary key,
    name char(10) not null,
    address varchar(50) default ‘深圳’,
    year date
); //建表结束
//以下为插入字段
insert into teacher values(”,’allen’,'大连一中’,'1976-10-10′);
insert into teacher values(”,’jack’,'大连二中’,'1975-12-23′);
如果你在mysql提示符键入上面的命令也可以,但不方便调试。
1、你可以将以上命令原样写入一个文本文件中,假设为school.sql,然后复制到c:\\下,并在DOS状态进入目录\\mysql\\bin,然后键入以下命令:
    mysql -uroot -p密码 < c:\\school.sql
如果成功,空出一行无任何显示;如有错误,会有提示。(以上命令已经调试,你只要将//的注释去掉即可使用)。
2、或者进入命令行后使用 mysql> source c:\\school.sql; 也可以将school.sql文件导入数据库中。
7.2 一个建库和建表的实例2
    address varchar(50) default ''深圳'',
    year date
); //建表结束
//以下为插入字段
insert into teacher values('''',''glchengang'',''深圳一中'',''1976-10-10'');
insert into teacher values('''',''jack'',''深圳一中'',''1975-12-23'');
注:在建表中
1、将ID设为长度为3的数字字段:int(3);并让它每个记录自动加一:auto_increment;并不能为空:not null;而且让他成为主字段primary key。
2、将NAME设为长度为10的字符字段
3、将ADDRESS设为长度50的字符字段,而且缺省值为深圳。
4、将YEAR设为日期字段。
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2020-11-25 04:37
