查看: 62|回复: 0
javascript 闭包
发表于 2018-6-7 09:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们来看看闭包的用途。事实上,通过使用闭包,我们可以做很多事情。比如模拟面向对象的代码风格;更优雅,更简洁的表达出代码;在某些方面提升代码的执行效率。
1 匿名自执行函数
我们知道所有的变量,如果不加上var关键字,则默认的会添加到全局对象的属性上去,这样的临时变量加入全局对象有很多坏处,
比如:别的函数可能误用这些变量;造成全局对象过于庞大,影响访问速度(因为变量的取值是需要从原型链上遍历的)。
除了每次使用变量都是用var关键字外,我们在实际情况下经常遇到这样一种情况,即有的函数只需要执行一次,其内部变量无需维护,
比如UI的初始化,那么我们可以使用闭包:
[html] view plain copy
  • var datamodel = {
  •     table : [],
  •     tree : {}
  • (function(dm){
  •     for(var i = 0; i < dm.table.rows; i++){
  •        var row = dm.table.rows;
  •        for(var j = 0; j < row.cells; i++){
  •            drawCell(i, j);
  •     //build dm.tree
  • })(datamodel);
我们创建了一个匿名的函数,并立即执行它,由于外部无法引用它内部的变量,
因此在执行完后很快就会被释放,关键是这种机制不会污染全局对象。
2缓存
再来看一个例子,设想我们有一个处理过程很耗时的函数对象,每次调用都会花费很长时间,
那么我们就需要将计算出来的值存储起来,当调用这个函数的时候,首先在缓存中查找,如果找不到,则进行计算,
然后更新缓存并返回值,如果找到了,直接返回查找到的值即可。闭包正是可以做到这一点,因为它不会释放外部的引用,
从而函数内部的值可以得以保留。
  • var CachedSearchBox = (function(){
  •     var cache = {},
  •        count = [];
  •     return {
  •        attachSearchBox : function(dsid){
  •            if(dsid in cache){//如果结果在缓存中
  •               return cache[dsid];//直接返回缓存中的对象
  •            var fsb = new uikit.webctrl.SearchBox(dsid);//新建
  •            cache[dsid] = fsb;//更新缓存
  •            if(count.length > 100){//保正缓存的大小<=100
  •               delete cache[count.shift()];
  •            return fsb;
  •        clearSearchBox : function(dsid){
  •               cache[dsid].clearSelection();
  • CachedSearchBox.attachSearchBox("input1");
这样,当我们第二次调用CachedSearchBox.attachSerachBox(“input1”)的时候,
我们就可以从缓存中取道该对象,而不用再去创建一个新的searchbox对象。
3 实现封装
可以先来看一个关于封装的例子,在person之外的地方无法访问其内部的变量,而通过提供闭包的形式来访问:
  • var person = function(){
  •     //变量作用域为函数内部,外部无法访问
  •     var name = "default";
  •     return {
  •        getName : function(){
  •            return name;
  •        setName : function(newName){
  •            name = newName;
  • print(person.name);//直接访问,结果为undefined
  • print(person.getName());
  • person.setName("abruzzi");
  • 得到结果如下:
  • undefined
  • default
  • abruzzi
4 闭包的另一个重要用途是实现面向对象中的对象,传统的对象语言都提供类的模板机制,
这样不同的对象(类的实例)拥有独立的成员及状态,互不干涉。虽然JavaScript中没有类这样的机制,但是通过使用闭包,
我们可以模拟出这样的机制。还是以上边的例子来讲:
  • function Person(){
  •     return {
  •            return name;
  •            name = newName;
  • var john = Person();
  • print(john.getName());
  • john.setName("john");
  • var jack = Person();
  • print(jack.getName());
  • jack.setName("jack");
  • 运行结果如下:
  • default
  • john
  • default  jack
由此代码可知,john和jack都可以称为是Person这个类的实例,因为这两个实例对name这个成员的访问是独立的,互不影响的。
文章转载至:http://blog.csdn.net/sunlylorn/article/details/6534610
北京万邦易嵌科技有限公司(www.wanbangee.com)专业提供单片机、M3/M4linuxAndroidQT技术服务、技术培训。
GMT+8, 2018-10-15 18:43
