查看: 5178|回复: 0
elcipse git 提交
发表于 2018-6-11 09:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:https://git.coding.net/weid/generator.git
eclipse使用git提交项目并提交至远程github上
eclipse版本:eclipse4.5
jdk版本:jdk-1.7 64位
项目类型:maven web项目
备注:eclipse高版本自带git插件,而低版本则需自己安装git插件,这里使用eclipse高版本,低版本安装git插件这里不进行介绍。
eclipse使用git提交项目有2中方式,一种是git命令窗口,另一种是eclipse自带git插件(跟svn插件一样使用)
一、使用git命令窗口提交项目
1.首先官网下载git并安装,然后配置用户信息
git config --global user.name "you name"
git config --global user.email "you@youdomain.example.com"
2.登录github官网,注册个人github账号,创建SSH Key 用于将本地项目上传至远程github上
创建SSH Key:ssh-keygen -t rsa -C "youemail@example.com"
把生成的公钥复制到github上,具体操作参考:http://blog.csdn.net/u014079773/article/details/49555989
3.创建本地仓库如“testGit”,然后选中该本地仓库右击“Git Bash Here” 执行如下命令注意仓库名称用英文)
第一次创建工程并提交至远程服务首先登录github官网创建远程仓库,点击“Create A Repository”创建一个项目,点击“New Repository”,然后“Project Name”输入“testGit”,“Description”填写描述, 在本地创建一个Github文件夹,在里面再创建一个"testGit"文件夹,并将项目文件放进去,在“testGit”文件夹上右击“Git bash Here”出现命令框
git init          初始化仓库“testGit”即把这个目录变成Git可以管理的仓库,在该目录下会生成一个隐藏文件“.git”
touch .gitignore    git提交忽略不必要的文件夹或文件(在本地仓库中生成一个隐藏文件“.gitignore”,文本编辑器打开设置要忽略的文件或文件夹如maven项目的target文件夹)
git add .       添加所有文件(add与“.”之间有空格,否则不识别的语法,会提交所有文件)
git commit -m 'version 1.2'           提交修改文件
git remote add origin git@github.com:somenone/testGit.git      提交远程仓库(用SSH的形式,关联一个远程仓库)
git push -u origin master       推送远程仓库
备注:由于远程库是空的,我们第一次推送master分支时,加上了-u参数,Git不但会把本地的master分支内容推送的远程新的master分支,还会把本地的master分支和远程的master分支关联起来,在以后的推送或者拉取时就可以简化命令。
之后执行就是 git push origin master
到此我们本地项目已经提交完成,登录远程github查看发现上传成功。
二、使用eclipse自带插件提交项目
1.自带git插件进行配置我们的用户名和密码,即是自己github注册用户。windows--perferences--Team--Git--Configuration
2.eclipse生成SSH2 key:windows -- perferences--General--Network Commection--SSH2--key  management--General RSA Key
然后把生成的SSH Key 注册到github上,登录github--settings--add把上诉生成的SSH Key粘贴即可。
3.本地创建项目如“testGit”和本地git仓库
打开eclipse,创建项目“testGit”里面随便写点什么,然后"File"--"Team"--"Share Project"--"Git"--"next"
如上图所示到此该项目“testGit”就变成git仓库,到workspace下打开该项目,发现多了一个隐藏文件“.git”,但该项目处于untracked状态(文件夹中的符号”?”表示),下面我们需要提交代码到本地仓库,如下图:
首先我们要忽略不必要的文件如maven项目target文件夹
配置.gitignore来排除这个文件夹,打开Navigator窗口,在project根目录中添加.gitignore文件,将需要排除控制的目录写入.gitignore文件中:
这样git提交就过滤了一些不必要的文件,若是要过滤其他文件夹或文件直接在“.gitignore”中写,具体写法参考:
http://blog.csdn.net/u014079773/article/details/51602344
然后提交修改的文件必须先add然后commit故通过Team -> Add to index可以将文件加入git索引,进行版本监控:
若是不想添加到版本库中则“Remove from Index”该命令前提是为commit,若是已经commit那么该命令不起作用。添加成功后文件状态发生变化由之前的“?”变成“*”:
细节:EGIT中只要Commit就可以默认将untracked的文件添加到索引再提交更新,不需要分开操作
最后执行commit:(首次提交后,会自动生成master分支)
在注释中输入提交信息:
到此项目“testGit”就本地提交成功。接下来我们把本地项目提交至远程远程仓库github上:
首先在github官网上登录并创建仓库“testGit”(该名称与本地仓库名称一致,表示本地仓库提交到远程仓库并与之关联),创建完毕后执行如下操作:
进行如下设置:
下拉框选择如下:
然后进入如下截图操作:注意:“Force Update”若是勾选,表示覆盖提交
点击“next”出现如下图所示:
最近点击finis如下图,登录github查看是否上传成功。
出现如下截图表示上传成功。
备注:
1.使用eclipse插件提交项目至远程必须先本地提交,最后提交至远程仓库
2.查看谁提交了代码,项目右击“team”--“show history”
3.查看提交记录:Team--Show in History   (命令行为:git log)
4.撤销恢复修改:Replace With--HEAD Revision (命令行为 git checkout head .)
5.更新项目远程仓库:Team-- Pull (命令行:git pull https://github.com/someone/xxx.git)
6.查看哪些文件被修改了:Team--Synchronize Workspace
7.提交项目时注意忽略不必要的文件或文件夹如maven项目下的target文件夹忽略
北京万邦易嵌科技有限公司(www.wanbangee.com)专业提供单片机、M3/M4linuxAndroidQT技术服务、技术培训。
GMT+8, 2020-4-2 05:44
