查看: 19128|回复: 0
java 定时任务调用servlet
发表于 2018-6-11 10:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
servlet调用必须发送请求
解决:定时任务调用java方法,然后通过该方法发送http请求
[html] view plain copy
  • package wzh.Http;
  • import java.io.BufferedReader;
  • import java.io.IOException;
  • import java.io.InputStreamReader;
  • import java.io.PrintWriter;
  • import java.net.URL;
  • import java.net.URLConnection;
  • import java.util.List;
  • import java.util.Map;
  • public class HttpRequest {
  •      * 向指定URL发送GET方法的请求
  •      * @param url
  •      *            发送请求的URL
  •      * @param param
  •      *            请求参数,请求参数应该是 name1=value1&name2=value2 的形式。
  •      * @return URL 所代表远程资源的响应结果
  •     public static String sendGet(String url, String param) {
  •         String result = "";
  •         BufferedReader in = null;
  •         try {
  •             String urlNameString = url + "?" + param;
  •             URL realUrl = new URL(urlNameString);
  •             // 打开和URL之间的连接
  •             URLConnection connection = realUrl.openConnection();
  •             // 设置通用的请求属性
  •             connection.setRequestProperty("accept", "*/*");
  •             connection.setRequestProperty("connection", "Keep-Alive");
  •             connection.setRequestProperty("user-agent",
  •                     "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;SV1)");
  •             // 建立实际的连接
  •             connection.connect();
  •             // 获取所有响应头字段
  •             Map<String, List<String>> map = connection.getHeaderFields();
  •             // 遍历所有的响应头字段
  •             for (String key : map.keySet()) {
  •                 System.out.println(key + "--->" + map.get(key));
  •             // 定义 BufferedReader输入流来读取URL的响应
  •             in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
  •                     connection.getInputStream()));
  •             String line;
  •             while ((line = in.readLine()) != null) {
  •                 result += line;
  •         } catch (Exception e) {
  •             System.out.println("发送GET请求出现异常!" + e);
  •             e.printStackTrace();
  •         // 使用finally块来关闭输入流
  •         finally {
  •             try {
  •                 if (in != null) {
  •                     in.close();
  •             } catch (Exception e2) {
  •                 e2.printStackTrace();
  •         return result;
  •      * 向指定 URL 发送POST方法的请求
  •      * @param url
  •      *            发送请求的 URL
  •      * @param param
  •      * @return 所代表远程资源的响应结果
  •     public static String sendPost(String url, String param) {
  •         PrintWriter out = null;
  •         try {
  •             URL realUrl = new URL(url);
  •             // 打开和URL之间的连接
  •             URLConnection conn = realUrl.openConnection();
  •             // 设置通用的请求属性
  •             conn.setRequestProperty("accept", "*/*");
  •             conn.setRequestProperty("connection", "Keep-Alive");
  •             conn.setRequestProperty("user-agent",
  •             // 发送POST请求必须设置如下两行
  •             conn.setDoOutput(true);
  •             conn.setDoInput(true);
  •             // 获取URLConnection对象对应的输出流
  •             out = new PrintWriter(conn.getOutputStream());
  •             // 发送请求参数
  •             out.print(param);
  •             // flush输出流的缓冲
  •             out.flush();
  •             // 定义BufferedReader输入流来读取URL的响应
  •                     new InputStreamReader(conn.getInputStream()));
  •             String line;
  •                 result += line;
  •             System.out.println("发送 POST 请求出现异常!"+e);
  •         //使用finally块来关闭输出流、输入流
  •         finally{
  •             try{
  •                 if(out!=null){
  •                     out.close();
  •                 if(in!=null){
  •                     in.close();
  •             catch(IOException ex){
  •                 ex.printStackTrace();
  •         return result;
调用:
  • public static void main(String[] args) {
  •      //发送 GET 请求
  •      String s=HttpRequest.sendGet("http://localhost:6144/Home/RequestString", "key=123&v=456");
  •      System.out.println(s);
  •      //发送 POST 请求
  •      String sr=HttpRequest.sendPost("http://localhost:6144/Home/RequestPostString", "key=123&v=456");
  •      System.out.println(sr);
北京万邦易嵌科技有限公司(www.wanbangee.com)专业提供单片机、M3/M4linuxAndroidQT技术服务、技术培训。
GMT+8, 2020-11-25 04:24
